Страница 1 из 1
Износ правого колеса С5 2003г
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 11:05
Lexyur
Ребята нужна помощь!!! уже сломал голову((( Жрет правое колесо с внешней стороны.
Пред история: менялся подрамник( был удар в левую сторону) менялся левый рычаг, недавно поменял и правый тоже, сто, развал и схождение в норме, но жрет резину на правом колесе с внешней стороны.
на сколько знаю развал на этих машинах не делается, он как бы с завода ( развал был не в норме перед заменой рычага и подрамника)
резину продолжало жрать, по итогу подумал что может чуть кривоват правый рычаг( на колесе которое жрет) поменял и его.
по итогу песня та же самая, развал и схождение в пределах нормы, а резину продолжает жрать.
и еще, при полном вывороте колес ( в большей степени в лево на разворот) колеса как бы соскакивают, или проскакивают ( не знаю как по другому пояснить)
Варианты что я предполагаю:
1. разбит опорный на самом колесе которое жрет ( но не факт что из за этого такое возможно)
2. кривая ступица (только как ее можно было погнуть не представляю) подшипник в идеале!
3. проблемы с рулевой рейкой (менял рулевую, была потекла), то тоже вопрос, почему на стенде в норме схождение?!?!
Ребята надеюсь на Вас!!! куда копать и что смотреть?????
Re: Износ правого колеса С5 2003г
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:56
yura C5
Сколько оборотов руля в права и влево от 0 (т.е от прямолинейности ) ??????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 07:20
Lexyur
yura C5 писал(а):Сколько оборотов руля в права и влево от 0 (т.е от прямолинейности ) ??????
Вроде одинаково, сегодня еще перепроверю, ну думаю заметил бы)) но на всякий посмотрю))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:17
Lexyur
проверил, одинаковое количество оборотов, где то 1,75 и в одну и во вторую чторону
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:39
chip12
А как съедает?Ёлочкой и равномерно?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 16:45
Lexyur
chip12 писал(а):А как съедает?Ёлочкой и равномерно?
равномерно по краю внешнему, вот и не знаю что это может быть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 18:28
yura C5
А как вы зажимали рычаг.по этапно если можно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:12
chip12
Если равномерно,развал избыточный у этого колеса.Подрамник не может в сторону левого быть сдвинут?У левого нет износа на внутренней стороне?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 00:33
Lexyur
chip12 писал(а):Если равномерно,развал избыточный у этого колеса.Подрамник не может в сторону левого быть сдвинут?У левого нет износа на внутренней стороне?
А том то и дело что развал на 3d показывает в норме, я тоже про это понимал, но на стенд поднимали при мне, измеряли тоже при мне, подрамник стоит га месте однозначно, сам ставил))) а реально, уже вче пересмотерл, вот по этому и задал вопрос по поводу износа, так как уже сам не знаю что думать, вчера еще залез и пересмотрел все днтще на смещение, вроде все по заводу....
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 00:41
Lexyur
yura C5 писал(а):А как вы зажимали рычаг.по этапно если можно
Вы про какой? Который на шаровую? Если про его то стандартно, как и все рычаги с сайлентблоками которые под нагрузку)) ребята, если бы было все так просто, не задавал бы вопрос на форуме))) меня интересует куда копать по износу резины :crazy: потому что уперся в то, что все поменял, а износ остался.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 07:44
yura C5
Развал 3D показал бы сразу смещения кузова(т.е геометрию).А сама резина не может быть бракована
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 11:43
Lexyur
yura C5 писал(а):Развал 3D показал бы сразу смещения кузова(т.е геометрию).А сама резина не может быть бракована
Вот в том то и дело что и не ризина, перекинул был перед (уже изношеный) назад, и нормальную тоже стало жрать, ща поставил более лысую, блин жалко резины, хорошая, так вои и пытаюсь найти причину, что бы снова нормальную поставить. Короче я в ступаре, как фантастика какая то!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 18:34
yura C5
Давайте,сначало.
Шаровая опора,рулевая тяга,наконечник,передний и задний сайлентблок в рычаге подвески - каком состоянии.Подрамник я понял тоже менялся ,а как сайлентблоки в каком состоянии . Рулевая рейка б/у ,но хорошая??? Если за все эти запчасти вы даёте 98%,что они в хорошем состоянии тогда попробуйте съездить на другой развал схождения,т.к чудес не бывает . Также проверьте меж осевое расстояния между передней и задней осью. Больше у меня нет вариантов. Если что надумал напишу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:27
9911
Кстати полностью согласен с yura C5, если все запчасти, которые он перечислил в норме, то остаётся только два варианта, но это уже вопросы больше к СТО - либо кузов кривой (а они это не определили), либо руки косые
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 20:44
Lexyur
Да, может вы и правы, может скатаюсь на другое, потому что асе поменял что перечислили, только по рулевой не сильно уверен в исправности полной, но факт не течет, да и люфтов больших вроде нету. В подрамнике тоже саленты были вроде в норме, но если бы они были фиговые то и на стенде было бы видно что пошел перекос в сторону..... Короче хз, скатаюсь мот еще на одну сто, если найду в баранках 3д кроме как главной догэроги, да и цены у них ппц!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 09:41
Constantin
А при чем рейка к неравномерному износу резины, причем только с одной стороны? Имхо, рейка в Вашей ситуации - ни каким боком :stop: .
з.ы. Все подобные "подъедания" резины - как правило. вина "поплывшей" геометрии кузова. И развал-схождение может никаких отклонений не показать. Нужно проверять геометрию у токового кузовшика или на СТО, специализирующейся на кузовщине (ремонты, вытягивания, в т.ч. на стапеле).
